Dum mekaniker
: 13 sep 2003, 21:56
af mek
hvordan sætter man et billede ind???
skær det lige ud i pap
hilsen mek
: 14 sep 2003, 13:38
af Ole..
Du skal være bruger for at kunne gøre det!
: 14 sep 2003, 17:32
af calibraen
hvis man ikke vil bruge et af de standarde billeder, hvordan får man så en man selv har til at komme frem
: 14 sep 2003, 23:25
af McCoy SPC
Det er en ret lang forklaring.......
Man det du skal gøre er at linke til det billede du vil ha på. Hvis du f.eks. har et billede a din bil inde på bilgalleriet, går du ind og finder den presise adresse på der hvor billedet ligger (adressen står oppe i toppen, der hvor du skriver powerpage når du vil her ind) så kopiere du adressen ind under din egen profil, i feldet efter, hvor der står "Link til et billede på anden server:"
Det er lige den bedste forklaring jeg kan give dig. Håber at det kan hjælpe dig.
: 15 sep 2003, 12:54
af Anders
Hvad så hvis det er et billede der ligger på min computer?????
: 15 sep 2003, 14:56
af Hald79
du skal lige huske at der er begrænsninger på størrelsen af billede mener det er noget med max 250 kB...
MVH JensHald
: 15 sep 2003, 22:13
af McCoy SPC
Hvis billedet er på din puter, skal du finde et sted du kan ligge det ind på nettet. Kender du ikke en der ved noget om det, så er det meget lettere at han hjælper dig lidt med det.
