Man det du skal gøre er at linke til det billede du vil ha på. Hvis du f.eks. har et billede a din bil inde på bilgalleriet, går du ind og finder den presise adresse på der hvor billedet ligger (adressen står oppe i toppen, der hvor du skriver powerpage når du vil her ind) så kopiere du adressen ind under din egen profil, i feldet efter, hvor der står "Link til et billede på anden server:"
Det er lige den bedste forklaring jeg kan give dig. Håber at det kan hjælpe dig.
Hyundai solgt. Køre nu fed Corolla 1,3. BADASS MASKINE
Hvis billedet er på din puter, skal du finde et sted du kan ligge det ind på nettet. Kender du ikke en der ved noget om det, så er det meget lettere at han hjælper dig lidt med det.
