Har en Chrysler Neon, 2.0 SE som accelerer af helvedes til, når motoren er kold ( Den hakker i det og laver små ryk, når man accelere op i fart ). Men efter en 5-10 min når motoren er varm, så køre den fint og perfekt.
Så jeg tænkte på om det evt kunne være varme-elementet i Lamda-sonden som var røget?? Det ville jo forklar hvorfor den kørte dårligt, indtil den var varm??
Jeg har skiftet tændkabler, renset alle sensors på motoren, og skiftet luftfilter. Der er kun lamda sonden som jeg mangler at se på, og evt tændspole og tændrør.
Vil lige høre om andre har nogle lignene erfaringer med dette problem?? Gider sku ikke skifte mere ud end nødvendigt på den.
