Hej med jer!
Jeg overvejer at sætte en bananmanifold på min Sierra fra 93-. Den som Lasse har her. Er der lambdasonde med? og så et par knaster, ikke for vilde, bare til "gaden" Jeg vil helst ikke overskride de 20% som er tilladt. Der er ikke gjort noget ved motoren, kun et KN-filter.
Håber at der er nogen der har noget erfaring med dette
Hej!
Ikke så vidt jeg ved! Man har lov til at tune den originale motor, max 20%, sådan har jeg forstået det.
Hvis man lægger en anden motor i, så gælder der helt andre regler!!!
Det er jo lige det med afgiften....... det vil jeg undgå!
Bilen er født med 120 hk. Så den må max have 144 hk. så skulle der jo ikke være noget problem ved syn! Vel?
Frank skrev:Det er jo lige det med afgiften....... det vil jeg undgå!
hilsen Frank
Du kan give den 1.000 heste hvis du vil, du skal IKKE betale afgift når det er den motor som den er født med, altså den org. motor.
Told&Skat er ravende ligeglade, så længe du tuner på den originale eller senere ilagt identisk motor.......
SBI derimod, tillader INGEN form for tuning med mindre der foreligger dokumentation (TÜV eller lign.) for, at netop den tuning der er lavet, ikke forurener mere end den originale motor. PERIOD !!
Tricket er, åbenbart, at enten skjule tuningen så godt at den ikke kan ses eller også at pille de ekstra dele af, inden man kører til syn.
Der er dog tilsyneladende nogle SBI-folk, der kan se gennem fingre med det.
