hej...
på min rs turbo er der en lille olie slange der gå ud fra motorblokken foran den er ikke andet end 4-5 cm lang spørgsmålet er kan jeg bare tage en hvilken som helst slange og sætte på eller skal jeg have en orginal?? mvh allan
olie slange??
Nolan
- Geografisk sted: Østjylland
Du kan vel godt bruge et stykke standard-slange, der vel at mærke kan tåle olien (ikke gummi), holde til trykket (armeret) og temperaturen (150+ grader).
Du kan formodentligt genbruge de studser, der er på den gamle slange men sørg nu for at de sidder godt fast !!!
Husk lige, at på fødesiden af turboen kan trykket stige til omkring 5 bar.....
Powerpage har noget stålarmeret slange, der godt nok koster lidt, men helt sikkert også holder.
/Nolan
/Nolan
Hald79
- Geografisk sted: midtjylland
