Dump ventil???
Allan2
Dump ventil???
#1 Indlæg af Allan2 »
Jeg har lige et spørgsmål om en dump ventil... hvordan mont jeg den har prøvet at læse mig frem til det her på siden er der evt en der har et billede af hvordan den skal sidde?? skal jeg bore hul i indsugningsrøret elle hvad??? bilen er en escort rs turbo.
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#2 Indlæg af Saab-Daniel »
Hey...
Den skal sidde på tryksiden af turboen... Lige inden gasspjældet... Her er der en baileys dump monteret på en Saab 900 T8...
http://www.saabcentral.com/forums/viewt ... sc&start=0
Daniel
www.fischer-saab.com
allan2
#3 Indlæg af allan2 »
det vil sige jeg skal have fat i en slange med sådane en flange på eller et rør med et udtag kan man købe det her på siden??
Whosa
Geografisk sted: København
#4 Indlæg af Whosa »
Du kan købe et monterings kit hos Burton powers i england. Din ventil skal side i slangen efter den jern flankse der løber over motoren, du skære slangen over og køber at T-stykke og sætter i mellem. Så montere du ventilen i T- stykket og montere det tynde stykker slange oppe på indsugnings manufoldet. Der skal du også bruge et T-stykke bare lidt mindre :lol: . Og så skulle det hele bare spille og sige PIIIIIIST når du kobler ud. Det er ikke så svært har selv lavet på min RST, jeg rpøver lige at vedhæfe et billede så du kan se hvad jeg mener.
Whosa
#5 Indlæg af Whosa »
Nå , men det gik ikke med den fil. Du kan se billeder af det er : http://www.samcosport.co.uk/gallery.asp
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
