Dob. Kab på Sierra
Ham selv
Dob. Kab på Sierra
Jeg har gået og tænkt på at motere noget dobbelt karburator på min Sierra 2,0i DOCH.
Ville det give nogen effekt ?
Hvor store skulle de være ?
Jeg er klar over det er en indspørtnings model men ville det være noget problem at fjerne det ?...
Brian
Ps.
Ville den kunne synes med dobbelt karburator?
Brian
Ps.
sniffer
Re: Dob. Kab på Sierra
Ja det vil gi lidt effekt ..
På en standart max 45mm..
Nej det er ikke noget problem du skal lave moget tænding når du nu fjerner boxen ..
Og nej du får det ikke synet ...
Ham selv
Hvor stort er det projekt lige præcist med tændingen ?
Er der ikke en der har haft lignende projekt..
Der siddder allerede 2,5 " og en banan.
Brian
Brian
Aj
Det er ikke umuligt, for Dohc motoren er også lavet org med karburator, har en box liggene fra sådan en uden ledningsnet(kan måske skaffes) men ved ikke om det kan bruges med weber.
Hvor i landet bor du?
sniffer
Det er dog et lidt støre projekt men ikke umuligt også skal du jo lave det om igen når den skal synes. så en SMT6 piggy back på din standart motor og fjern luft mængde måleren og kør den ind på en map så har du hentet de samme hk, men så er det lovligt
Ham selv
Tak sniffer.
Det må jeg lige kigge på. lyder ikke så fjollet.
Efter megen overvejning kunne man også tænke lidt turbo måske måske.
Brian
Brian
Aj
Dohc motoren køre kanom med turbo meen toppen kan ikke rigtig holde øv øv:.-(
Ham selv
Kan man ikke lave toppen så den kan holde ?
Ellers kan man jo finde en gammel Ohc og smide cossie top på.?
Brian
Brian
sniffer
Ellers kan man jo finde en gammel Ohc og smide cossie top på.?....
Ja det kan man også betale en bundegaard i afgift
Ham selv
Bliver det ikke hip som hap.
Man skal vel også betale afgift ved at bare sætte turbo på.
