2,0 gsi 16v 87- Lovligt med turbo?
Lepo2002
#1 Indlæg af Lepo2002 »
Jeg sidder lige og tænker på og smide en turbo på fra en calibra/vectra, men er det lovligt??
Min bil er født i 87, Kadett uden kat og med en 20xe motor, der er senere blevet lagt en c20xe motor i!!
Jeg tænkte på og købe en c20let motor og så bruge det/den orginale topstykke, motorblok og så vidt muligt alt andet..
Håber der er nogle der kan hjælpe
hilsen nybagt gsi 16v ejer!:-D
Brian K
Re: 2,0 gsi 16v 87- Lovligt med turbo?
#2 Indlæg af Brian K »
Du skriver at det var en 20xe motor der var i den før. Mener du ikke, at det var en C20NE (2.0 8V) der lagde i den. Hvis det var det har du allerede øget effekten med 20% ved at ligge en C20XE moter i, og så må du ikke tune mere, med mindre du betaler afgiften.
Jeg er i gang med samme projekt, dog bygger jeg motoren op fra bunden af. Men det er da nemt bare at tage en C20LET motor, den har bare for høj kompression til mit projekt.
Mvh Brian K
#3 Indlæg af ? »
Lovligt, som man tager det for man skal desvære bevist til syn at den ikke forurener mere end den org motor gør standart, øv øv.
Men klø på med det afligevel for det køre kanon,og så af med det til syn.:-)
Lepo2002
#4 Indlæg af Lepo2002 »
>>>Brian K .. Nej der er født 16v men dog sidst i 87-næsten 88´... Håber det lykkes med dit projekt....
Har ført en lille fugl synge om at en indsuningsknast fra en c20xe motor skulle kunne hjælpe lidt på hestene i en c20let.. men jeg er ikke 100% sikker...
Mange tak for de hurtige svar!:-)
