turbo på 320i
thomas.
turbo på 320i
#1 Indlæg af thomas. »
jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber at der er nogen der kan hjælpe mig med, jeg går og overvejer at sætte turbo på min 320i fra 88..
er det godt nok at sænke kompresionen med en plade imellem to pakninger..? jeg havde forstillet mig at køre med 0.4-0.5 bars tryk..
den turbo jeg har kigget på er en garret t03 vil den passe..?
vil den få nok besin med en benzin tryks regulator..? eller skal jeg også investere i et mf2 anlæg på et tidspunkt...?
mvh
thomas
Kim Andersen
Re: turbo på 320i
#2 Indlæg af Kim Andersen »
Hejsa....
Hvis du holder dit ladetryk UNDER 0,5, så er der ingen grund til at sænke kompressionen, En benzintryks regulator burde være nok..
Kim Andersen
Re: turbo på 320i
#3 Indlæg af Kim Andersen »
Hovsa.. glemte lige at sige i farten at en T03 er fin nok til din bil.... Og med hensyn til MF2 styring, er der ingen grund til når du køre med så lavt ladetryk..;-)
thomas..
Re: turbo på 320i
#4 Indlæg af thomas.. »
ok tak for svarende... så tror jeg sgu at jeg vil prøve og så se om den kan holde til det...
mvh
thomas..
Henrik V
Re: turbo på 320i
#5 Indlæg af Henrik V »
Hej Thomas, hvis du skal bruge en plade til at lægge mellem to pakninger, så har jeg en sådan, lavet i rustfrit stål og passer til 320i. !
Se billede...
Henrik V
22873706
thomas..
Re: turbo på 320i
#6 Indlæg af thomas.. »
hej henrik.. jeg har godt set den i den blå avis og havde egentlig også tænkt mmig at købe den ligeså snart at jeg havde bestemt mig 100% om jeg vil begynde på mit projekt så du høre nok snart fra mig...
mvh
thomas holm..
kím andersen
Re: turbo på 320i
#7 Indlæg af kím andersen »
Hejsa...
Du kan give mig et kald på 28 55 14 26, også lad os se på det... og er fra sjælland... syd fra..
Re: turbo på 320i
#8 Indlæg af ??? »
øhhh. Kim, hvem skriver du til ???
thomas..
Re: turbo på 320i
#9 Indlæg af thomas.. »
ok tak kim du høre nok fra mig snart....
til ???? han skriver til mig....
mvh
thomas...
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Turbosæt
#10 Indlæg af Damborg »
Hej Thomas.
Har du et turbo sæt eller vil du selv bygge...
Jeg har et extra udstødningsmanifold til turbo liggende hvis det er noget du er interesseret i..
Ellers prøv at kontakte GIK Turbo i SV de sælger komplætte sæt til biler til ok penge... (omkring 15.000kr)
Dit komp.forhold er på 8,8:1 og OK i orden til 0,5 bar
Måske et par 325i dysser ville være en god ide..
