Tryk ventil?
Polofreak
Tryk ventil?
#1 Indlæg af Polofreak »
Hvis man har en turbo der køre med 0.7 bars tryk. Kan det så lade sig gøre at neddrosle den ved at lave en studs på indsugningsrøret, med en trykventil der åbner ved 0.5 bars tryk eller.... ? Hvordan kan man neddrosle trykket???? :-/
Hilsen Kim.
Saab-Daniel
Re: Tryk ventil?
#2 Indlæg af Saab-Daniel »
Juster din wastegate ned, så får du mindre tryk...
waste=affald gate=port
Der går en en lang bolt fra turbo'en og ind i wastegaten. Hvis du justerer denne, således "bolten bliver længere", altså du kan se mere af denne lange bolt, så justerer du dit grundladetryk ned...
Man bør ikke installere en ventil for at sænke trykket på den måde du foreslår:)
Daniel
Polofreak
Re: Tryk ventil?
#3 Indlæg af Polofreak »
Wastegaten er fuldt ude, altså så langt ned i ladetryk som mulig! Det er derfor, jeg søger efter en anden løsning, for at komme ned i tryk! Skal man virkelig købe en anden turbo, eller kan man få en blow off ventil hvor du kan justere dette?
Christopher
Re: Tryk ventil?
#4 Indlæg af Christopher »
Køb en ny westgate til lavere tryk:-)
turbo kongen
Re: Tryk ventil?
#5 Indlæg af turbo kongen »
du kan sagtens få en blow off der kan justeres i tryk og så pynter den jo også i motoren... hvis det var mig så havde jeg fået fat i den med det samme
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
Re: Tryk ventil?
#6 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
Du kan nøjes med at skifte actuatoren...
