ingen træk kraft
ivar
ingen træk kraft
#1 Indlæg af ivar »
hey
jeg har lige sat ny motor(asc.1.8i) i men først var oliepumpen i stykker og nu vil den ikke trække når man køre men står nogenlunde i tomgang og hvis man træder pedalen i bund hoster og sprutter den .
den har godt nok stået stille i 3år men lyder ellers ok ....hva faen kan det være?
(er cheket med tændingspistol)
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
claus pedersen
Re: ingen træk kraft
#2 Indlæg af claus pedersen »
du tror ikke at toppakningen er begyndt at smuldre hvis motoren har stået i 3 år. Jeg mener at toppakningen vil blive nedbrudt hvis den ikke holdes våd af kølevandet den tørrer ind og ved første start ryger den.
Men tag en snak med en automekaniker han må vide det.
claus
acidstorm
#3 Indlæg af acidstorm »
det kan vel også være ventil/sæder der er kommet rust på . der har jo stået nogle af dem åbne hvis ikke man har husket at lønse vippetøj
MC
#4 Indlæg af MC »
Det er altid en god ide at skifte alle pakninger ud på en motor der har stået stille i længere tid, jeg er ved at smide en ny motor i min UnoT, motoren har ca stået stille i 3 år, og er ikke blevet brugt særlig meget før, kun kørt 8.000km siden 91 så jeg splittede den af og satte nye pakninger i. så nu får jeg ikke nogen problemmer med utæte pakninger der er ikke noget der er mere træels en en utæt motor.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2608
ivar
#5 Indlæg af ivar »
jeg cheker toppk. nu og ellers er motoren tæt nok men jeg kan ikke forstå at hvis jeg sætter stel på boksen dør motoren og ka ikke startes????? :.-( er der nogle der har et ordenlig diagram over sådan en indsp.(le-jetronic) eller har prøvet noget lign?
ivar
#6 Indlæg af ivar »
hallo er der ingen der har forstand på indsprøjt???:.-( ellers har jeg ca 700 kg gammel jern til salg:-P
