Hey alle i gæve mennesker
Jeg har et lille problem med min escort 1.3i fra 92 Nogen gange begynde den først at "trække mere"(så meget som sådan en ny kan trække) ved meget høje omdrejninger normalt gør den det ved 2-3000...det er lidt svært at sige helt præsist for der er ingen omdrejnings tæller...nogen der har en ide om hvad der kan være galt? har hørt lidt om det kan være benzin filteret der skal skiftes..men så burde det vel være hele tiden og ikke bare nogen gange eller hva???
En anden knast, udstødning og filter, så burde du vare på din ønskede effekt. Men det kommer til at koste..... :-/
Hvis du køber det hele fra nyt og det er noget der kan give noget effekt(altså ikke en Simons udstødning), så skal du nok regne med at komme op en ca. 7.000,- min.
