Høj tomgang
golf2
Høj tomgang
Jeg har monteret 2x 45mm dobbet weber, når den er kold går den fint i tomgang, men så når den blir varm stiger den til 2000 omdrejninger har prøvet at justere på tomgangs skruen... men den standard kaburator jeg havde på før, gjorde osse det samme. Kan det være noget med tændingen eller sådan noget? eller er det bare et tilfælde at de opføre sig ens?
t
Re: Høj tomgang
det lyder mistænkeligt meget som om det er falsk luft .
men jeg kender ikke så meget til en golf ... men mener at der på andre modeller wv sidder en gummi klods på manifolden som kan knække næsten af og så sidder kaboratoren jo ikke fast mere :-O ... evt prøv at sprøjte nogt leekfinder på langs manifolden og idet hele taget alt det der hører til indsugningen EFTER dine karboratorer for den gjore det jo også før
t
t
golf2
Re: Høj tomgang
Ja men der er kommet nye pakninger i og en anden indsugnings manifold, da den der er standard ik passer sammen med dobbelt webere. så jeg tror ik det er falsk luft fra indsugningen!!!
t
Re: Høj tomgang
jeg har ikke meget erfaring i golf så kan ikke hjælpe hvis jeg ikke kikker ned i maskinen sorry måske der er nogen andre som ved noget:-/
t
t
golf2
Re: Høj tomgang
er der slet ik nogen der kan fortælle mig hvad det muligvis kan være for det er pisse irreterende at køre med
