udluftning af kobling
morten
#1 Indlæg af morten »
hejsa
jeg har en mazda 626 GD
hvor at der sidder hydralisk kobling jeg vil gerne udlufte den, jeg tror jeg ved hvordan jeg gør men jeg vil bare være sikker så kan i ikk lige hurtigt skrive kort om det...
mange tak
hilsne morten
crone
Re: udluftning af kobling
#2 Indlæg af crone »
er du helt sikker på at det er en hydralisk kobling ??
morten
#3 Indlæg af morten »
ja jeg skal putte dot4 væske til pumpen
Slavteren
#4 Indlæg af Slavteren »
Det er meget simpelt, i skal være 2 om det.
1) sørg for at der er rigeligt væske på.
2) på cylinderen ved koblingen (hvis du er helt grøn er det den ting der sidder for enden af røret/ slangen ved gearkassen) sidder der en skrue der er hul igennem. Den skal løsnes. den kan godt sidde lidt fast, men pas på at i ikke knækker den, hvis den sidder meget fast kan i evt. varme den.
3) nu skal i bruge en gennemsigtig flaske og allervigtigst en gennemsigtig slange der passer nøjagtig på udluftningsskruen. Kan købes i de fleste biltilbehørsforretninger.
4) så er det nu i skal være 2: en til at betjene koblingen og en til at betjene udluftningsskruen. Husk nu for guds skyld at have klodset bilen op, ikke bare bruge en donkkraft.
5) slangen sættes på udluftningsskruen og ned i flasken.
6) personen under bilen løsner udluftningsskruen lige akkurat nok til at der kan komme væske ud.
7) personen i bilen træder koblingen i bund og holder den der.
8) personen under bilen spænder uluftningsskrun til igen.
9) personen i bilen skal slippe koblings pedalen HELT!
processen fra og med 6 gentages til der ikke er flere luftbobler i væsken i slangen, dog skal i være opmærksomme på at i ikke løber tør for væske på koblingen, samt at der godt kan slippe lidt luft igennem slangen hvís udluftningsskruen bliver løsnet for meget.
held og lykke med projektet, det er lige til at gå til.
allan
#5 Indlæg af allan »
lige som at udlufte bremser det er bare pedalen til venstre....!
Og den skal jo være i orden så man kan bruge den til højre....:-P :-P
allan
morten
#6 Indlæg af morten »
mange tak
