6 gear på sharan 90 tdi
CABRST
Geografisk sted: Vest Sjælland
#1 Indlæg af CABRST »
er der noger der ved om man kan tage den 6 gears fra den nye pd tdi og sætte over på den gamle tdi
Da jeg gerne ville sænke mine omdr ( 3100omdr v. 130 km/t )
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
Havneren
Re: 6 gear på sharan 90 tdi
#2 Indlæg af Havneren »
Det tror jeg faktisk godt at du kan... Men du løber garantert ind i nogle problemer med det udvendige gearskift! Sådan en gearkasse er også vandvittig dyr... Selv brugt!
Din bil er kun den 90hk udgave... blå "I" ikke??? En meget lille turbo... Der er altså godt nok ikke meget kraft i den motor! Jeg tror ikke at den ville kunne klare en højre gearing... Det er absolut ikke noget jeg ville arbejde mere i hvis jeg var dig! Det skal så lige siges at det selvfølgelig bare er mit personlige skøn og ikke noget jeg har noget erfahring med! Er godt VW mekaniker, men det er jo ikke lige sådan noget vi roder med til hverdag... :-P
v/h christian
CABRST
#3 Indlæg af CABRST »
Kan man så bygge et overdrive på den eks. gearkasse el ændre gearingen?
Da jeg køre motorvej er der vel nok kraft B-] Det skulle kun være et gear som men brugte på motorvej :-P
Havneren
#4 Indlæg af Havneren »
Sjovt nok... Så har jeg faktisk lige skiftet en krumtapspakdåse på en 6 gearet sharan i dag. dvs... at jeg så havde gearkassen nede. Forsatan hvor var det en tung krabat :-( !!! Det var så bare en PD med rødt "I"... Hvad er du villig til at ofre på det?
CABRST
#5 Indlæg af CABRST »
Helst så lidt som muligt:-P :-)) :-D
Nej det er svært at sige, der er jo så mange ting at tage hensyn til!!
Jeg har fået en pris på 22K :.-( for en ny, der til kommer så gearskifte.
men det må være muligt af finde en brugt, bilen har jo kørt 145.000 km.
Havneren
#6 Indlæg af Havneren »
OK... Men for 22K! Kunne du ikke sælge den bil du har nu og så få en ORGINAL for måske 30k Ekstra??? Det ville da klart være det bedste! Og en stærkere motor! GULD!!!!
