turbo: ligner en mindre brand
kadett
- Nyt Medlem
jeg har lige sat turbo på.... men problemet er bare at jeg ligner en røg-maskine ud af udstødningen..... kan det være andet end turboen er slidt.
tommy stenbøg
Re: turbo: ligner en mindre brand
det kan være turboen der er meget slidt ja
har du monteret den sådan så olien kan løbe frit lige ned i bundkaret ??
for det kan godt have noget med det at gøre og så skal du jo vide om det er blå eller hvid røg
for hvid er = vand
blå er = olie
t
for hvid er = vand
blå er = olie
t
Damborg
- Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Har du husket at fjerne slangen til krumtapshusudluftningen...??
Ellers vil du sætte tryk under stemplerne og modsat oliereturen...
din motor kan så ikke komme af med underkompressionen... og hellerikke oliereturen og olien vil springe pakningerne i turboen
og blæse returolien ind i indsuningsmanifoldet...
hugo
jeg anbefaler at man ikke piller ved noget som der kan gå galt og her lyder det som om at alt er gået helt a ht:-O
- Vedhæftede filer
- bbone.jpg (79.1 KiB) Vist 2767 gange
nikolaj
Att: Damborg
Vil det sige at hvis man monterer Turbo på en BMW M20 motor, så skal man blokere det rør, som går fra bunkaret og op til insugningsmanifolden. For at undgå overtryk i bundkaret. ???
Nikolaj
Nikolaj
kadett
- Nyt Medlem
Jeg har ikke sat turboen til oppe i indsugningen for det har jeg ikke gidet når den ryger sådan. og der er lavet så olie kan løbe frit ned i bundkaret,
Så kan det ikke kun være turboen der er slidt??
og hvad er det for en slange jeg skal lukke fra krumtapshusudluftningen??
tommy stenbøg
hvis du ikke har sat turboen til indsugningen hvor så :-O :-O
kadett
- Nyt Medlem
den blæser bare ud i motor-rummet den skal først renoveres inden jeg begynder på det....
kadett
- Nyt Medlem
HUGO er pædagog!!!!!!!
