Har et spørgsmål ang. map sensor , hvis man sætter turbo på , så vil map sensoren jo ikke kunne holde til at få tryk , så hvad kan man gøre så den ikke får tryk man stadig virker hvis man kører stille rundt under ladetryk
Skal lige siges at bilen er en Peugeot 106 turbo/intercooler med standard motorstyring .
Mvh Allan N 106 turbo
Map sensor
Lasse
Re: Map sensor
Du skal sætte en kontraventil på slangen til mapsensoren, så når der kommer ladetryk på så luftes det ud og når der er vakuum så lukker ventilen
Allan N 106 turbo
Re: Map sensor
Så kan vakuumet jo ikke komme ud når der kommer tryk på og så vil map sensor jo ikke ´kunne måle atmosfærisk tryk , den måler jo kun den vakuum der ikke er kommet ud af map sensoren . Der ved vil styreboxen få falsk signal
Allan N 106 turbo
Allan N 106 turbo
Allan N 106 turbo
Re: Map sensor
Har forstået det , men mister man ikke tryk ved det .
kører med turbo/intercooler fra Fiat Uno ie på en peugeot 1,4 blok med 1,3 rallye topstykke
Allan N 106 turbo
Allan N 106 turbo
