Tændingsbanken på 106 rallie
106Rallie
#1 Indlæg af 106Rallie »
Er en 106 Rallie 1.3 forsynet med bankesensor?
og
Kan motorstyringen styre tændingen når der kommer høj kompression(turbo), så den ikke begynder at tændingsbanke?
Hvis ikke er der så nogen der kender en smart måde som man kan "snyde" tændigen lidt, uden at man behøver en ny motorstyring
kjeld kjelgaard
Re: Tændingsbanken på 106 rallie
#2 Indlæg af kjeld kjelgaard »
hvis du har monteret turbo på din 106 kan det godt være du skal have en anden map sensor der kan klare trykket hvis den der sidder der ikke kan klare trykket kan den godt forsage tændingsbanken og den bruger nok også mere benzin. det er ivertfald en muglighed
