Olie tryks måler.
Whosa
Geografisk sted: København
Olie tryks måler.
#1 Indlæg af Whosa »
Hej Drenge.
Jeg har en RST fra ´88, som jeg gerne vil har olie tryks måler i, MEN min mekaniker siger at det er noget m...... fordi den skal side ved turboen hvor der allerede sider et fordeler stykke. Han mener at det bliver at meget svagt punkt hvis man sætter 2 fordeler stykker efter hinanden, er der andre måder at gøre det på eller er der nogen som køre med det og hvordan har i lavet det ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Christopher
Re: Olie tryks måler.
#2 Indlæg af Christopher »
Tag din org. olietrykskontakt ud af blokken og sæt et T-stykke i der, og så er problemet løst, det er vist den mest alm. løsning, men den kan nu også godt sættes ved din turbo uden nogle problemer:-D
Lasse
#3 Indlæg af Lasse »
Du kan også få 2 korte slanger med et T stykker i midten til montering af olietryk
mvh Lasse
