Fiat brava Mølle
Henrrik G
Fiat brava Mølle
#1 Indlæg af Henrrik G »
Hejsa
Jeg overvejer at få mølle på fiaten det er en Fiat brava 1.6 16V 103Hk, hvad skal jeg bruge af stumper for at være køreklar, jeg regner kun med at rykker 30-40 Ekstra hypper ud af fiaten, er det så nødvendigt at sænke komnpressonen. kan man evt bruge en turbo fra en gammel uno turbo, eller nissan bluebird.
Cossie
Geografisk sted: København
Re: Fiat brava Mølle
#2 Indlæg af Cossie »
Efter mine data, så skulle den have en komp på 10.15:1 og det er noget højt til turbo/kompressor, så bør du nok sænke.
allan kristensen
#3 Indlæg af allan kristensen »
hej henrik....
jeg vil nok sige at du skal ned på 8,5:1 måske lavere...!
allan
kører zx 1.4 snart med turban (forhåbentlig) og blåt lys i antennen...! :-)
Christopher
#4 Indlæg af Christopher »
Hej Henrik
Det kan godt lade sig gøre med høj komp., især når du ikke ønsker flere hypper end 30 - 40 stykker, har selv haft held med en komp. på 10,4 : 1 på en 2 liters motor ( hentede 73 hk)
Mvh. Christopher
claus
#5 Indlæg af claus »
Du kan sagtens yde den slags hk på en standard motor. Et eksempel er en 1,8 med 10,5:1. Standard hk 115 - yder nu ca. 185 hk ved 0,4-0,5 bar..
