opel ecotec
Brian Vever
opel ecotec
#1 Indlæg af Brian Vever »
jeg har en astra 1.6 16v ecotec som er for langsom.
hvordan får jeg 40-50 hk (eller mange flere)ud af den.
Hell
Re: opel ecotec
#2 Indlæg af Hell »
Turbo sæ'føli...! :-)
Garret T25 plus en intercooler af rimelig størrelse.
MF2 med 2 dyser. Uden at sænke kompression, 0.3 - 0.4 i ladetryk.
og du er kørende....
Lav det selv og spar en masse penge
Brian Vever
hvad er mf 2
#3 Indlæg af Brian Vever »
hvad er mf 2
2much
Re: opel ecotec
#4 Indlæg af 2much »
Du kan i Tyskland købe et andet indsugningssystem, kan dælme ikke lige huske hvad den hedder....
Mantzel laver bl.a. en.
Med et andet indsugningssystem hæver du effekten op til 130-135 hk.
Det er noget med at Opel har lavet en hel del bøjninger på indsugningen til 1.6 16V motoren for at få effekten ned på 100 hk og så skal man lige rykke hele indsugningen af og på med det andet system. Vupti....
Et par andre knaster til med.... hveee hvor der går.
Hvordan kan det være at hver gang der bliver spurgt til effektforøgelse, så er svaret altid mølle.....
Jeg vil også gerne have en mølle eller to på min bil, men der må altså også være andre måder at hæve effekten på. Eller er man ensporet her på forummet....?
Hell
Re: opel ecotec
#5 Indlæg af Hell »
Det er fordi at en mølle er nemt at montere, billigt og rigtigt sjovt at køre med...
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: opel ecotec
#6 Indlæg af jens »
Dbilas sælger spjældhus kittet med tuv så bilen kan synes/forsikres.
http://www.dbilas.de/English/Einzeldros ... 0Opel.html
2much
Re: opel ecotec
#7 Indlæg af 2much »
DBilas.... det var det det hed!!
JH
Re: opel ecotec
#8 Indlæg af JH »
Hej.
Du hente kan hente 32 hk. ved bare at udskifte indsugningsmanifold til en dbilas Flowtec manifold....
Se www.dbilas.de
Mvh. JH
