Hvor varm skal olien være før det kan betale sig at montere en oliekøler ??
Jeg havde tænkt på at lade returen fra turboen løbe i et rør ud under køleren, og så tilbage i bundkaret, for at køle det lidt.. men den skal jo heller ikke blive for kold.... hvad er den optimale temperatur ??
Mon det kan betale sig at lave noget termostyring til det ala en shunt ??
Oliekøler sp.
jakob
Re: Oliekøler sp.
du må ikke sætte en køler på turbo-returløbet, der skal være frit løb til bundkaret. oliekøleren skal sidde mellem pumpen og smørresystemet, dvs udtaget skal sidde ved filtret, man kan få en plade til at skrue mellem filtret og blokken med en udgang og en retur. så monterer du bare køleren der, og hvis det skal være helt rigtigt kan du købe en olie termostat der monteres så kølern enten bruges eller kobles ud automatisk. Lindeberg car parts, har stumperne, de er bare lidt dyre..
christian
Re: Oliekøler sp.
Prøv evt at kigge på www.sandtler.de - Der har de forskellige oliekølere samt tilslutningsdele. Det er godt nok på tysk men jeg synes at det virker rimeligt billigt
vh
Christian
vh
Christian
steffen c.
Re: Oliekøler sp.
er det til en golf?! hvis ja så kan du bruge oliekøleren fra gti 2.0 8v(golfIII) eller muligvis fra golf II gti 8v. der sidder std en oliekøler mellem filter og filterhus, olien bliver kølet af kølevandet så olien bliver ikke for kold..
mvh steffen c.
mvh steffen c.
