polo 1,3 60hk
TUE
polo 1,3 60hk
#1 Indlæg af TUE »
Hejsa - har kigget lidt på denne side det sidste stykke, og eraret at man sikker finder nogle af de bedste inden for tuning i dk!
Jeg har lige fået en forholdsvis ny polo 1,3 fra 1996 med 60hk
spørgsmålet er så hvad man kan gøre ved den?!?
ville gerne op på ca 150hk - hvad kan det gøres for i kr?!
håber der er nogen der ved lidt?
*tue
Thomas Krogholm
Re: polo 1,3 60hk
#2 Indlæg af Thomas Krogholm »
Uha uha, hvis du gør det med turbo skal du op på ca. 1,5 bars ladetryk, det vil nok kræve andre stempler, motorstyring, turbo, intercooler, manifold, osv. jeg vil gætte på 15-20000 kr. hvis du selv kan lave det. :-)) Måske kan det gøres billiger :-D
Thomas
Jesper Lind
Re: polo 1,3 60hk
#3 Indlæg af Jesper Lind »
1,4 16v motor med Rotrex kompressor fra Palms så har du mellem 160-170hk
Thomas Krogholm
Re: polo 1,3 60hk
#4 Indlæg af Thomas Krogholm »
Mon ikke det kommer til at knibe, så vidt jeg kan se på deres hjemmeside har de ingen kit til 1,3 60hk, men måske de kan bikse et kit sammen.:-) Hvis jeg var dig ville jeg nok ikke hive ret meget mere end 100-120 hk. ud af Poloen, ellers bliver det dyrt! B-]
Thomas
Jesper Lind
Re: polo 1,3 60hk
#5 Indlæg af Jesper Lind »
Jeg skrev også 1,4 16v hvis det var til mig thomas :-)
Thomas Krogholm
Re: polo 1,3 60hk
#6 Indlæg af Thomas Krogholm »
Ups, det så jeg ikke :-P Havde lige læst det øverste igen da jeg svarede. :-O
Thomas
TUE
Re: polo 1,3 60hk
#7 Indlæg af TUE »
Tak for det...
Synes i det er en fed bil og hvad ville i gøre ved den hvis i havde sån en
jeg har fået den meget billigt (familie), men jeg er da blevet budt 65000
ved en forhandler - så er den ik fin nok?!?
Thomas Krogholm
Re: polo 1,3 60hk
#8 Indlæg af Thomas Krogholm »
Der findes meget gejl til din polo, så dan kan sagtens blive mægtig fed! B-] Jeg ville nok smide 2 toppakninger i sammen med turbo intercooler, det kan gøres for ca. 10000 vil jeg gætte på, med et moderat ladetryk på 0,6 bar skulle du kunne opnå ca. 100 hk., hvilket også er noget bedre end det du har nu. :-D Eller hvad med NOS, så kan du gøre det for ca. 5000-6000 og opnå det samme, i korte perioder :-) Jeg ville dog væge turbo, jeg er selv ved at lave turbo på min Corolla 1,3 :-)) Men jeg har købt en motor magen til den jeg har, dog er denne født med turbo og 135 hk ved 0,8 bar, Så den har anden krumtap, plejellejer, og stempler. B-] Det bliver bedre men ingen racer, Du kan følge mit projekt på www.toyotaextreme.dk, kig på "medlemsbiler" under galleri :-P
Thomas
TUE
Re: polo 1,3 60hk
#9 Indlæg af TUE »
Ok tak for det - vil lige tjekke det ud!
men...hva nu hvis man gerne vil ha en racer
fx med en 1,4 16v plus kompressor så får den jo de der 160-170
er det så ikke en racer - det må da være de færreste der ville kunne
følge med sån en når det er så lille en bil...??
Men hvad mon det ville kunne gøers for - bare et skud!? og kan
jeg måske bytte med den motor jeg har nu - den har gået 65000?!
hvis jeg gør det - hva så med forsikring og sån er det ulovligt?!
BBN
Re: polo 1,3 60hk
#10 Indlæg af BBN »
Hej Tue
Er du sikker på at din fine polo ikke er en 1.4 istedet for en 1,3??
Der er i en af de ældre VW-scene blade, en fyr der har monteret turbo og bearbejdet motoren, så den giver 200HK ved 1,35 bar i ladetryk, men så er det også ved at blive ekstremt og helt umuligt at syne o.s.v.
Brian
