BMW Gearkasser
Klaus
BMW Gearkasser
Er der nogen der ved hvor på nettet man kan finde information om de forskellige b
gearkasser der passer på bmw, jeg tænker specielt på udveksling, da jeg er igang med en seriøs turbo motor
sonny
Re: BMW Gearkasser
hej klaus
prøv at kig på www.bmwe30.dk
en dejlig siden med lidt fede billeder og tips og gør det selv ting.
og også nogle tabeller
hilsen sonny
ps hvilken motor er du ved at sætte turbo på?
hilsen sonny
klaus
Re: BMW Gearkasser
Det er en M10 motor, boret op, og med M3 krumtap. 2,4 liters med en K27 turbolader på. smedede/coatede ross stempler, SDI sprøjt.
Den skulle have været lagt i min E36 (omtalt under tuningsprojekter) men jeg fandt ud af at bundkarret støder på min forbro, så nu må min E36 turbo til salg, og så køber jeg en E30 igen, og bygger op fra bunden.
Har været inde på BMWe30.dk men der var kun oplysninger om bagtøj.
- jens
Re: BMW Gearkasser
E30 m3 gearkassen er vil den bedste men den kræver bagtøj fra m3 eller 325eta da den ikke har overgear.
sonny
Re: BMW Gearkasser
hej jens..
kan du lige give mig en hurtig forklaring på hvad du mener med over gear?
har selv en gear kasse liggeende som er omvendt alsår hvor første ligger nede på std. 2. plads..
min og nogle venner har snakket meget om det er det en m3 eller er det ikke??
men det det med over gear vil jeg gerne lige høre om for så ender deet jo med jeg skal ud og ha et nyt bagtøj også:´-( :´-(
hilsen sonny
hilsen sonny
- jens
Re: BMW Gearkasser
Uden overgear svarer 5 til 4 i en almindelig gearkasse =1:1
sonny
Re: BMW Gearkasser
hvis maan kigger på www.bmwe30.dk under teknik og gearkasser står m3 da i 5 gear 1,00
det trode jeg var = 1:1 men det er det ikke så??
undskyld men er ikke lige helt med på det område..
og det ændre jo mine planer lidt trode nettop alt var godt nor der stod 1.00 i 5. gear... men så skal jeg jo ha mig en andet bagtøj*SS*
mvh sonny
mvh sonny
- jens
Re: BMW Gearkasser
Hvis du kan leve med støjen med 1:1 5 gear så vil den være hurtigere. Normalt er 5 0.87/0.84 eller 0.78 i getrag. 635/535 gearkasser er sikkert lige så stærke men jeg ved ikke om boltmønsteret er det samme
Jan
Re: BMW Gearkasser
Det er ik nødvendighvis en m3 gearkasse fordi 1.gear ligger nede. Der er lavet sportsgearkasser til M20 motoren hvor 1.gear også ligger nede. Nogle alpina modeller har også gearkasser med 1.gear nede.
Prøv at skrive de numre der står på gearkassen, så skal jeg se om jeg kan finde ud af hvilken en det er.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
BMW E39 540i
klaus
Re: BMW Gearkasser
det er nu heller ikke kun M3 gearkasser der er 1:1 i 5 gear, det er en standard E36 1,6 også
Jeg var bare ude efter en tabel så jeg se udvekslingen på de forskellige gearkasser, da jeg helst vil ha en bagtøj, som er til at finde på brugtmarkedet til rimelig pris (altså ikke et M3)
en hel anden ting.... er der nogen der ved om man kan få forskellige bundkar til M10 motoren??
