hej hvad kan man enlig med den her piggyback kan man justere tænning samt benzin eller hvad jeg søger netop på grund af at jeg skal til at lave min 205 1,9 rally med turbo:-D kan jeg bruge denne eller skal jeg have en motorstyring og hvilken:-| mit mål er at få 300hk ud af den ved ca. 1,5 bar måske højre:-P Hilsen Henrik
Der er mange penge at spare, hvis du kan acceptere omdr. begrænseren hvor den er. Så kan du nøjes med en piggyback computer, der kan justere blanding og tænding. Med den kan du eliminere luftmægdemåleren og bruge MAP sensor istedet. Ellers er der kun progammerbare motorstyringer tilbage.
Når vi nu lige er igang er prisen så med kabel og program til at man selv kan programmere? hvis man bruger den til turbo skal man vel også skifte til nogle større dyser ikk?
det lyder godt begrænseren kan jeg selv flytte det er bare en modstand der skal skiftes;-) det vil sige at jeg kan programerer den fuldt ud ligesom en programerbar boks og kan jeg få den til at stille tæningen op når den for ladetryk
Kablerne skal loddes i efter en anvisning der folger med boxen. Anvisningen er specifik for den bil du vil montere boxen paa. Montering og justering kan jeg ogsaa klare, saa er prisen kr. 3000,- for de fleste biler, incl effeltmaaliger.
