Turbo på Polo 1.4D??
Mike Nørskov
#1 Indlæg af Mike Nørskov »
Jeg har lidt planer om at købe en gammel Polo van 1.4D meen når man nu har 250hk i racervognen så er sådan en diesel spand jo lidt langsom så kan man ikke lige montere en turbo?
Jeg mener at have en mindre turbo liggende fra en Class Jaguar finsnitter(en slags mejetærsker for dem der ikke kender den) :-)
Jeg ved bare ikke så meget om turbo til diesel biler. så hvad skal der laves ud over en manifold? den skal vel have mere diesel, hvad med stemplerne kan de holde? hvor meget tryk holder den til?
Mike
www.opelpower.dk
Gert
Re: Turbo på Polo 1.4D??
#2 Indlæg af Gert »
Hej. Vil du sætte en turbo fra en Claas Jaguar på en polo 1,4???????
Claas'en har jo Mercedes motor med et sted mellem 250-400 hk alt model. Tror du ikke at den turbo er lidt for stor til en 1,4??????????
Hvis du skal noget, så køb en Golf 2 TD. Den kan du skrue op i både mængde og ladetryk til ca. 90-100 hk.
Mhv Gert.......
Carsten
#3 Indlæg af Carsten »
Hejsa
Den lille polo motor er nok ikke det bedste at begynde at tune på, den er ikke så holdbar, kender et par stykke som har haft en sådanne og de holdt ski ikke.
Mvh Carsten
Claus Christensen
#4 Indlæg af Claus Christensen »
jeg vil også anbefale en golf II gtd, jeg havde en med 1,9 motor, jeg satte intercooler på og hævede den o,1 bar, det gav 102 hk og 216nm ganske pænt for en diesel, jeg ved ikke om det samme er muligt med en pole???? nok en hurtig død for bilen.
gad vide om 1,9 td fra golf III kan ligge i en polo??
mvh gysse
Gert
#5 Indlæg af Gert »
Hej.
Det kommer nok til at knibe lidt. I Polo'erne ligger motorerne forover, hvorimod de ligger bagover i en Golf. Det gælder motorer fra 1,6 og opefter.
Den bedste løsning er nok en Golf 2'er TD.
Mhv. Gert.
Jan
#6 Indlæg af Jan »
Tror godt du kan klemme en golf 2 td motor ned i din polo. jeg har set flere polo 2 og 3 med g2 16v motor også med turbo.
Mvh Jan
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
