dyser
Per
Per
Re: dyser
tænkte lige over det...
Hvis du kører med den gamle analoge styrebox går det ikke.
Den aktiverer dyserne pallelt dvs. 2x pr. omdr. eller 4x pr. cyklus. så kan 390 cc 2,5 ohm dyser ikke doseres i tomgang og let dellast, desuden vil 2,5 ohm brænde udgangene af med det samme.
Det er nødvendigt med sekventiel (1x) eller semisekventiel (2x) motorstyring.
Per.
Per.
- Lasse Kristensen
Re: dyser
Du kan også tage komplet indsugning fra en 3,0 række seks og korte det 2 cylindre op. Det er meget brugt. Det svarer nogenlunde til dobbeltwebere da luftspjældet er størrere. Ellers 45mm eller 48mm dobbeltwebere med korrekt dyse og venturi-indstilling.
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
