Knast/lettet svinghjul
: 13 sep 2002, 17:31
af Krill
Jeg har en Golf 3 1,8 hvor jeg er ved at montere kompressor på. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at lave en ændring mere!
Jeg læste her på siden om at få drejet materiale af svinghjulet. Men hvad vil det betyde for motoren?? Mere omdrejningsvillighed, og dermed måske en mere racepræget motor eller hvad???
Eller også har jeg tænkt på at skifte knast. Men vil det være noget ved på en trykladet motor?? Og skal man vælge en knast med et højt antal grader, da der jo også er kompressor på og vel så bundtræk nok???
Jeg påregner kun at lave den ene af modificeringerne. Men hvilken være bedst/billigst/lettest??? Eller vil det ikke være pengene og slidet værd??
\Krill
Re: Knast/lettet svinghjul
: 13 sep 2002, 23:41
af Per
Med kompressor + knast opnaar du synergi, dvs. baade bedre bundtraek og topeffekt. brug 288 gr til gadebrug. trykket vil sikkert falde efter mont af knast pga bedre flow. glem svinghjulet, brug heelre pengene paa en god kobling, det vil du faa brug for!!
Perhttp://www.racetec.dk
