Er der nogen der har erfaring med ford´s 2,8 v6 er ku godt bruge lidt flere hk
har kigget lidt på ranger motoren 4,0 v6 den er også bygget på en colonge blok .
men om den lige kan gå ned i ??????? http://www.acidstorm.dk/xr.htm:´-(
flere hk i en xr4i
- jens
Re: flere hk i en xr4i
Den ca 165 hk udgave uden balanceaksler passer men kræver udstødninger som en 2.9 da den har 3 udstødningsporte. Motorstyring og tænding er nok ikke lige til at flytte men er man fiks på fingerne kan det løses . sierra twinturbo 4.0 sohc projekt http://www.area51.org.uk/projectcar/
Cossie
- Geografisk sted: København
Én af mine venner havede monteret turbo på sin XR4i, den blev måle til 287 hk.
Jeg ved ikke om han stadigvæk har den motor tilsalg, hvis det skulle have interesse.
Det er en komplet motor med styring og Cosworth T5 gearkasse.
Michael.
[url=http://www.bluesecurity.com/solutions/d ... 2:axp641lc][img:axp641lc]http://www.bluesecurity.com/Community/g ... anner2.gif[/img:axp641lc][/url:axp641lc]
Michael.
mr xr
den lyder ok , jeg ved godt at den virker meget godt med turbo .men du skriver med styring er der så efi med map styring på ?
Cossie
Jeg ved ikke hvilken mærke den motorstyring er, men det er ikke den orginale
Tror vist nok at han købte den sammen med den T5 gearkasse over i USA.
Michael.
Michael.
Bjørn
Ellers har jeg en 2.9 V6 motor med et Kolstrup biturbosæt på til salg for 7500 kr. Kolstrup har fået sættene fra Turbo Technic i England.
Turboerne er vandkølede Garrett T2'er, og sættet inkluderer også en intercooler. Der medfølger et komplet ledningsnet, så det er bare at sætte den i.
Turbo sættet var ret dyrt fra ny af så det er kvalitet, der holder.
Motoren yder ca. 225 hk, men kan vha. bl.a. andre stempler sagtens komme til at yde 280 hk.
Turbo Technics lavede tre turboversioner af 2.9 motoren, der gav hhv. 225 hk, 280 hk og 323 hk. Se mere på http://www.asknik.co.uk/tt.html
Mvh.
Bjørn
Mvh.
Bjørn
Cossie
Jeg har fundet ud af noget mere på den motor.
Den motorstyring som den bruger er en Electromotive Tec-II, og
Turbo'en er en T04......
Der bliver pustet med 2 bar ind i motoren...
Han skal have 15.000.- for den, men det er også incl Cosworth T5 gearkasse.
Michael.
Michael.
