Jeg har en 1,6 16v. VTI 1996 Standart 160 HK. og jeg har udbygget den med
Komplet Super Sprint + K&N kit samt controller for luft/benzin blanding.
Jeg har set på det sæt til 6000,- men ved nogle om det har nogen speciel effekt
på denne model og hvad kan jeg regne med i effekt.
PS. er sættet "bolt on" med alt tilbehør?? eller skal jeg købe noget ekstra.
MvH. Bent
Spjældhuse til Honda VTI? Att: Lasse.
tcdj
Re: Spjældhuse til Honda VTI? Att: Lasse.
Tror ikke at du får det store ud af det, da din motor er trimmet ret godt fra fabrikken, tror at du skal tænke på turbo eller kompressor for at få mere effekt ud af din motor.
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Hej Bent
Jo du vil få noget, men som der skrives er det en godt pumpet motor i forvejen, jeg vil gætte på omkring 20% hvis du monterer en motorstyring samtidig. Så ligger prisen også på 10.000 plus en manifold og lidt løst samlet omkring 15000
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Per
her er et fif:
skaer enden af manifolden og svejs en flange paa saa du har to gasspjaelde, eet i hver ende af manifolden, men husk at kompensere paa TPS da du nu har naesten fuld effekt ved ca. 15gr spjaeldvinkel. Det vil give ca. 15 HK og en fantastisk lyd.
Per.
www.racetec.dk
Per.
www.racetec.dk
