Hej.
Hvis jeg montere en ekstra dysse som Lasse skriver om på siden om blandingen, skal dyssen så bare have 12V eller skal jeg sætte den parelelt over en af de andre dysser?
Hvordan finder jeg ud af hvor stor dyssen skal være?:-O
MVH Rune.
ekstra dysse
Cossie
- Geografisk sted: København
Re: ekstra dysse
For at stryke den dyse ordenlig, så skal du bruge en "Map Fueler" men man kan godt
koble den hen over de gl. med der kan ikke anbefales...
Dysens størrelse kommer helt an på hvor mange extra hk du skal have....
Inde på http://www.powerpage.dk under "Regnemaskiner" kan regne dig
frem til hvor store de/den skal være, f.eks. for at føde 50 extra hk skal din
dyse være på 250ml..
Michael.
[url=http://www.bluesecurity.com/solutions/d ... 2:axp641lc][img:axp641lc]http://www.bluesecurity.com/Community/g ... anner2.gif[/img:axp641lc][/url:axp641lc]
Michael.
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: ekstra dysse
Hvis du tænker på den der hedder "ekstra dyse" så skal du have en ekstra dyse der bare får 12v via en trykkontakt, evt. kan du bruge en olie kontakt, den har dog en modsat kontakt funktion som du skal have vendet med et relæ.
Du må ikke sætte den over dine eksisterende dyser, da motorstyringen sikkert ikke kan trække den. Du kan dog sætte et relæ i forbindelse med dine dyser sammen med en trykkontakt, så den ekstra dyse aktiveres ved ladetryk igennem relæet
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
