banke sensor
banke sensor
#1 Indlæg af HenrikGM »
kan man ikke lave en banke sensor sådan at man kan få en lampe eller ligne der tænder i kabinen??? jeg er igang med at justere tæning og det er pisse svært at høre om den tænings banker med stor udstødning og k&N filter selvom det ikke er fordi den brøler overdrevet:-P :-P :-P
Hilsen Henrik
LasseW
Re: banke sensor
#2 Indlæg af LasseW »
Du kan lave en nem bankesensor. Du tager et tyndvægget rør og klemmer det fladt i den ene ende, borer et hul i den flade ende. Skru den fast på motoren, helst topstykket eller højt på blokken. Så sætter du en stram slange inde i den anden ende. Slangen fører du ind i kabinen og du har lyden i kabinen. Lav det hele i en 15-200 rør/slange.
Har endnu ikke prøvet den, men skulle virke. Du får selvfølgelig al støjen ind, men også tændingsbanken.
mvh Lasse
mvh Lasse
Re: banke sensor
#3 Indlæg af HenrikGM »
hej
lyder simpelt, men jeg tankte mere på en lampe jeg permanent kunne ha sidende i bilen kan man ikke bruge en banke sensor og et eller andet???
Hilsen Henrik
Klaus Thuesen
Re: banke sensor
#4 Indlæg af Klaus Thuesen »
man burde vel kunne smide en bankesensor ind fra et eller andet, som så kan give besked via en diode i kabinen hvis der sker ting og sager der ikke skal ske? men skal sådan en sensor ikke bores ind i blokken egentlig?
(vil også gerne selv have en bankesensor monteret - permanent) :-)
JBO
Re: banke sensor
#5 Indlæg af JBO »
På min Uno Turbo sidder der en bankesensor. Så vidt jeg husker er der bare lavet et gevindhul i topstykket til den.
Jonas Olsen
ivar
Re: banke sensor
#6 Indlæg af ivar »
opel har også noget med en bankesensor i topstk som går i til styrbox og ændre tænding
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
tcdj
Re: banke sensor
#7 Indlæg af tcdj »
Mener at jeg på et tidspunkt har set at GIK havde et set med en lampe til at ha inde i kabinen
LasseW
Re: banke sensor
#8 Indlæg af LasseW »
Havde set på autosport.com at de foreslog en babyalarm :-O Alarmen blev splittet ad og skruet fast på blokken og højtaleren i kabinen, dog fik man også andre lyde med.
mvh Lasse
mvh Lasse
