Blow off mont.
M.R.
Blow off mont.
#1 Indlæg af M.R. »
Skal blow off (dump) monteres så tæt på spjældet som muligt??
Min Peugeot 406 2,0 turbo har nemlig to studser der er blændet a'. Den ene sidder lige efter luft filterkassen, og den anden mellem turbo og intercooleren.(ej tæt på spjældet)
Johnny and
Re: Blow off mont.
#2 Indlæg af Johnny and »
Hejsa
Du skal som regel montere blow-of ventilen mellem intercooler og gasspjæld
claus
Re: Blow off mont.
#3 Indlæg af claus »
Det betyder ikke noget om den sidder tæt på gassjældet, bare den sidder efter intercooleren.
Studsen ved luftfilterkassen bruges fortmentlig til en recirkulerende blowoff ventil mellem studsen på tryksiden og studsen ved filterkassen. Den type siger ingenting, så hvis det var hensigten, at få "psssst" lyden, så skal du kun bruge studsen på tryksiden.
husk lige at undersøge hvilken type blowoff det skal være til den motor. Dog kan du regne med, at med en dobbeltstemplet er du på den sikre side.
Har din motor luftmængdemåler????
Claus
Mike
Geografisk sted: Herning
Re: Blow off mont.
#4 Indlæg af Mike »
Jeg vil sige at det er ikke helt lige meget om dem er tættest på gasspjældet eller på Intercooleren. De fleste siger at den skal være så tæt på spjældet som muligt for hurtigst at komme af med luften.
/ Mike
Vectra 2000 16v Turbo
www.OpelPower.dk
Købes Kadett E Cab. GSI
