Hvordan ville i tune en 1,8 med kab.?
Kan man bruge en knast fra en gti?
Kan man øge vol. med en 2,0 krumtap?
Håber i vil hjælpe med ide'er og erfaringer???
Med venlig hilsen
tuning af golf 2 1,8 med kab.
Bay
Re: tuning af golf 2 1,8 med kab.
Man kan godt bruge knasten fra en 1,8 GTI, men det giver ikke noget hvis du ikke skifter til større karb. det samme gælder hvis du vil ændre slagvolumen til 2.0, du skal stadig bruge mere benzin.
Forslag :
Kompression hæves til 11:1 ved at plane topstykket
2 dobbelte weberkarburatorer monteres
Knast fra 1.8 GTI eller køb en sportsknast
Evt. øges slagvolumen til 2.0
Få tilsidst motoren justeret ind hos en som har forstand på det...
Hvis det bliver lavet godt, kan du nok forvente en effekt på 120-130 hk + et væsentlig bedre drejningsmoment (kommer lidt an på knasten)
Mvh. Bay
Forslag :
Mvh. Bay
jo - men jeg vil jo gerne ha bilen synet...så den skal se så orginal ud som muligt - håber i kan hjælpe.
