Genial olieudluftning
LasseW
#1 Indlæg af LasseW »
Jeg fik i går et af mine klare øjeblikke - de er sjældne, men en vild oplevelse når det sker. B-]
En genial motorudluftning. Når du laver oliereturrøret fra turboen og til bundkaret så sætter du et T-stykke lige inden bundkaret. Fra T-stykket laver du rør eller slange til en beholder du sætter hvor du vil.....
Du får på denne måde et dejligt stort udluftningshul.
Jeg ved i sidder og klapper bag skærmen og jeg takker :-D
mvh Lasse
mvh Lasse
Johnny and
Re: Genial olieudluftning
#2 Indlæg af Johnny and »
:-O øøøhhhhh mig ikke forstå.....
Johnny and
Bay
#3 Indlæg af Bay »
Att. Lasse : Mener du sådan? : at man er fri for at bruge den almindelige motor udluftning, som normalt sidder mellem indsugningen og ventildækslet.
(Den slange man sætter en kontra ventil i når man sætter turbo på)
Så kan jeg godt se det geniale i det...
Mvh. Bay
:-D
LasseW
#4 Indlæg af LasseW »
Okay I får den lidt længere forklaring. På flere biler er udluftnings hullet fra krumtarpshuset meget lille. Når motoren bliver slidt presses luften forbi stemplet og ned i krumtarps huset hvor det presses op i toppen og blæses ud. Når motorne holder i tomgang og du piller olie dækslet ud kan du mærke at der blæser luft ud....slidt motor. Der sidder også en udluftning i selv krumtarpshuset.
På mange biler er udluftningshullerne meget små og når der kommer turbo på motoren forstærkes dette problem, og kan resulterer i at der kommer seriøse smørrings problemer.
Fra turboen løber olien retur til bundkaret i et rør der er ø15-20mm, pænt stort. Der skal simpelthen bare laves et hul i dette rør og du har en kanon udluftning.
Kan I se det geniale :-O
mvh Lasse
vw-corrado
#5 Indlæg af vw-corrado »
Ja.... bare den ikke puster så meget at den blæser alt olien fra turboen op i beholderen:-D :-D :-D :-D
