Jeg er en meget glad ejer af en Ford Escort Sport 1,8i (105HK) Det er en 94´model, men er blevet indregistreret første gange gang i 1995. Jeg vil hører om det kan betale sig, at smide en chip i og hvor meget vil jeg få ud af det (HK) og skal der laves andet på motorere. Den skal kunne holde til det, da jeg ikke er en ørn til biler. Hvad med gearkassen?
Jeg tror ikke du får ret meget ud af at chip-tune den, max 7-10 hk tror jeg men til gengæld for du en hurtigere respons fra motoren. Jeg ville nok hellere give den en 285* grader knast en anden udstødning(Remus, Sebring eller One/Two pipe) og et KN filter, jeg fik min xr3i fra 86´ op på 139hk og 181nm ved at smide det i/på og det var med en One/Twopipe udstødning iøvrigt. Det bliver også noget dyrer end blot en chip-tuning men du får en væsentlig mere frisk vogn.
