Tomgangsproblem
Tomgangsproblem
#1 Indlæg af HenrikGM »
Hej jeg har lidt problemer med min tomgang. Bilen startede med det efter at stellen havde været pillet af. Kan denne afbrydelse være årsag til mit tomgangsproblem eller hva`? Bilen er en ford sierra 2.0i dohc fra 91`.
sonny
Re: Tomgangsproblem
#2 Indlæg af sonny »
nu kender jeg ikke meget til ford men ved at i en bmw der er chippet.. går den meget vækselene i tomgang efter at stel har været pillet af.. det er fordi boksen lige skal finde sin gamle jeg igen...
måske er det det samme men en ford
hilsen sonny
sonny
Re: Tomgangsproblem
#3 Indlæg af sonny »
hilsen sonny
chr.lunde
Geografisk sted: Fyn Odense
Re: Tomgangsproblem
#4 Indlæg af chr.lunde »
der har du rat sonny
du skal bare køre en god tur ca 15min
så skulde den være som før
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Re: Tomgangsproblem
#5 Indlæg af HenrikGM »
Problemet er at nu har jeg kørt i ca. en måned og ingen forandring er sket.
LasseW
Re: Tomgangsproblem
#6 Indlæg af LasseW »
Check ALLE dine stelforbindelser, det er ofte dem der laver rod
mvh Lasse
claus pedersen
Re: Tomgangsproblem
#7 Indlæg af claus pedersen »
hej.
jeg har en ford sierra 2,oI doch motor fra 1989.
Den har hakket i tomgang. jeg har skiftet brændstofpumpe, skiftet tomgangsføler, men har erfaret at hvis du har hul udstødningsrøret så hakker bilen både i tomgang og under kørsel. tjek dit udstødningssystem med sæbevand eller anden indikator med motoren kørende i tomgang plus lidt og afprøv helt inde fra motoren og hele vejen ud til enden. Alle pakninger tjekkes og så videre i udstødningen. min skulle have skiftet pakninger imellem manifod og motor, imellem manifold og banan manifold, bananmanifold skulle svejses i v-hakket mellem de to rør fra motoren, alle pakninger under bilen. Din kørsel bliver meget bedre af tæt udstødning og især hvis du har lambda sonde.
med venlig hilsen claus
mogens
Re: Tomgangsproblem
#8 Indlæg af mogens »
det er ford så det vel meget normalt.
Re: Tomgangsproblem
#9 Indlæg af HenrikGM »
Ja du er vel ikke klogere, Mogens
