manifold til ascona
Michael Levinsen
manifold til ascona
hej jeg ville lige høre om nogen kunne hjælpe mig.
jeg har en ascona 1,6 fra 88
den er sløv som bare fanden og jeg ville gerne peppe den lidt op (lyd+HK)
jeg har hørt om en banan manifold skulle hjælpe mig med mit problem, men det er som om at der minder om den slags ikke findes til ascona.
bør man bygge en selv eller kan man smide en fra en rekord eller en anden opel på??
hvis det bedst kan betale sig og lave den selv er det så bedst med en 4 i 1 eller 4 i 2 og hvor mange tommer bør diameteren være på???
ville et manta topstykke være en god ide eller noget helt andet?????
det ville være en stor hjælp hvis du ved hvad jeg bør gøre.
på forhånd tak
på forhånd tak
Lasse K
Re: manifold til ascona
Om topstykket passer på kommer an på om det er en OHC eller en CIH motor du
snakker om. Hvis det er en Ascona C er det vel en OHC 1,6 ( kedelig fætter,
har prøvet at køre i sådan en ), og så passer topstykket fra en 1,8 OHC
Manta B motor måske på. Jeg har lige set en Manta B 1,8 med 2,0 top.
Prøv at finde en manifold på www.risse-motorsport.de. Sportsmanifolde til en
opel har de helt sikkert i Tyskland.
M.v.H. Lasse Kristensen
Michael Levinsen
det er desværre en ohc
ville det gi meget at smide et andet på og er det dyrt (svært) at montere selv???
tak
tak
helge
ang.. manifold
de findes herhjemme, jeg har en sidende på min, men de er svære at finde, men de er der.. ellers lav en selv.. det vil nok ikke give så meget uden en 2"udstødning
ang. det med at peppe den lidt op, hvad så med en 1.8S 90hk eller mont sprøjt på. om det så overskrider 20% reglen det ved jeg ikke.....og
det taget max en ½ time at skifte manifolden.
- jens
Find indsprøjtningen fra en 100 hk corsa/astra det er en 82 hk sv motor du har og den er kortere end en 18s. Nogle af 1.3/1.6 sv gearkasserne har ikke plads til et 1.8/2.0 svinghjul selvom boltinddelingen er den samme da der er en kant inde i koblingshuset.
Michael Levinsen
jeg bor i Allerød syd for Hillerød
er et indsprøjtnings system dyrt??? og kan det monteres selv. er det det jeg skal købe eller er dobb. kaburator hurtigere???
Michael Levinsen
kan man smide en turbo på hvis ja hvilken er bedst/billigst
Lasse K
Du kunne gøre det klassiske med at porte toppen og smide en anden knast i, og derefter et Lexmaul Ram Injektion kit. De skulle være rigtig gode, men også lidt dyre ( vi snakker vel 5-7000 kr. ) eller måske et par brugte dobbelte 40mm webere. Sammen med bananmanifold og 2" udstødning vil det give den lidt mere liv.
