Corolla
Corolla freak
Corolla
#1 Indlæg af Corolla freak »
Jeg ville vare lige høre om et på småting!
Først hvad er den største motor man kan proppe i en corolla coupe gts????
jeg er skide ligeglad om det er lovligt!!!
og jeg har hør at der er en englænder der har sat et corsworth top på en 4AGE motor! er der nogle der ved om det er rigtigt??? det kan have været en anden motor! men hvem hvad og hvor vil jeg gerne vide!!!
på forhånd tak!!!
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Corolla
#2 Indlæg af jens »
Smid en cosworth + t5 i med 330 hk tunsæt så går den 12 sekunders tider på 1/4 mile hvis ellers bagtøj/ophængning og dæk vil det. Toyotas egen 2 liters turbo er jo nok ikke til at købe for penge.
Re: Corolla
#3 Indlæg af HenrikGM »
hej
toyota egen 2,0 passer ikke ned i, men alt kan lade sig gøre jeg ved der er en japaner der kører rundt med en supra bi-turbo motor i med 600 kw den køre 9`er tider:-D :-D
allan andersen
Re: Corolla
#4 Indlæg af allan andersen »
de laver jo comprasormotore standart som uden de helt stor problemer og penge kan yde på den gode side af de 200 hk og de laver 20 ventilers motore også original motore som standart yder 160 hk og begge motor tyber passer i den bil jeg køre selv med en comprasor motor og det kostede 500kr for at få lavet ledninger og boksen og det var alt i extre udgifter
hilsen allan
jens
Re: Corolla
#5 Indlæg af jens »
Toyota kompressor motorerne findes også i 2.0 og 2.4 previa 165 hk. Hvad med motoren fra en calibra turbo den er lille let og nem at tune og vigtigst af alt rimelige reservedelspriser + der findes gearkasser til baghjulstræk. Er der plads til en v6 i bredden?. Wankel motorer er også små og lette men tørstige.
jens
Re: Corolla
#6 Indlæg af jens »
jens
Re: Corolla
#7 Indlæg af jens »
200 sx motor og gearkasse uden at skære i bilen. Den tuner man let til 270 hk
http://www.toyotaturbo.com/images/proje ... a18det.jpg
1.6 eren og gear kan du sætte i en 700 kg starlet kp61 og køre autocross der passer den bedre :-D
Det med topstykket er ikke cosworth. I japan kan man få en 20V 1.6 og 1.8. Jeg kender en der har en 1.8 carina e blok med 1.6 top i hans corolla.
Det er muligt at sætte en 2.0 gt4 motor i men gearkassen skal bygges sammen af ? toyota dele.
www.turbocorolla.com
www.corollaturbo.com
jens
Re: Corolla
#8 Indlæg af jens »
Linket er www.toyotaturbo.com ikke corollaturbo
