Hej.
Jeg har en RS Turbo fra 88, og jeg har problemer med at starte når motoren er varm.
Den kommer lige igang første gang man prøver, og anden gang skal man have nøglen drejet længe før den vil starte og så skal den have fuld gas ellers går den ud igen.
Når så først den er i gang så snurre den fint også i tomgang.
Hvad kan der vøre galt ?
problem med tænding når motor er varm.
jesper
- Geografisk sted: ålborg
bmw E30 325i bi turbo
Bay
Re: problem med tænding når motor er varm.
Det lyder som om den får for meget benzin når motoren er varm.
Prøv at tage et tændrør ud når du har kørt motoren varm og se så på farven. Har det en grå/brunlig overflade skulle forbrændingen være ok. Har det en sort sodet overflade får motoren måske for meget benzin når den er varm. Det kan måske skyldes en defekt motortemp. føler.
Tjek også om gnisten er ok.
Mvh. Bay
Mvh. Bay
