Mondeo erfaringer..??
jesper
Geografisk sted: ålborg
#1 Indlæg af jesper »
Hejsa.
Jeg ville høre om der er nogen der har erfaringer med tuning af Mondeo´er årg.
´96 -´00..
Min er en 1.8´er med aircon..!!
Er der overhovedet plads til enten turbo eller komp. i sådan et motorrum..!!?? Ved ikk så meget om den slags tuning men vil meget gerne høre om andres erfaringer i den henseende.. Er der andet man evt kan gøre for at hive nogle kåde hyppere ud af den...??
Den skal chippes på torsdag.
På forhånd tak.
Jesper
bmw E30 325i bi turbo
Bay
Re: Mondeo erfaringer..??
#2 Indlæg af Bay »
Jeg har den erfaring at disse motorer let skyder toppakningen!
Så jeg ville nok sænke kompressionen en del før der skal turbo på.
Der er bare desværre næsten ingen plads til en turbo! Men prøv da! ;-)
Mvh. Bay
jesper
#3 Indlæg af jesper »
att: Bay
Nej det er desværre et meget kompakt motor rum..!! men hvor megen plads tager en turbo og hvordan skal den sidde på motoren..???
claus
#4 Indlæg af claus »
Kig her; under projekter..
www.fordmondeo.subnet.dk
Jeg har dog ikke aircon på min.
- Claus
Kim Frederiksen
#5 Indlæg af Kim Frederiksen »
bay: Det kommer da an på hvordan du behandler motoren! hvis den er gennemvarm inden du lader den arbejde med ladetryk, holder Zetec motorene så godt som alle andre!
LasseW
#6 Indlæg af LasseW »
Hey claus
ville lige ind og lure på din side, men der er ingen navigeringsknapper :´-(
mvh Lasse
mvh Lasse
Bay
#7 Indlæg af Bay »
Jeg har skiftet toppakning på nogle Mondeo'er, alle med Zetec motorer og de skød toppakningen som SUGE motorer ved ca. 200.000 - 250.000 km.
De gange hvor jeg har haft topstykker til afslibning/afretning har jeg fået af vide at det er en svaghed ved disse motorer!
Det var mine erfaringer!
Mvh. Bay:-P
dalle
#8 Indlæg af dalle »
hej claus!
sad lige og kiggede på gamle indlæg... og fandt dit link, når man går ind skriver den at der ikke kan finde siden
kunne godt tænke mig at se din mondeo.. går med tanker om at modificere turbo på min escort mk5, der også kører med 1,8 zetec motor
håber du kan hjælpe lidt
hilsen
Jesper
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#9 Indlæg af jens »
Det er rigtigt at de skyder pakningen og skal slibes selvom ford siger de ikke må men hvem køber en ny top?. Jeg har slebet nogle stykker og de er ved at indhente opels små ohc motorer i antal pr måned. Men hvis man monterer limede støttebolte type arp som på en tunet supra og får fat i en egnet skærkantspakning så er den vel som alle andre motorer.
claus
#10 Indlæg af claus »
www.fordmondeo.subnet.dk er nedlagt for øjeblikket. Jeg ved ikke helt om den kommer op igen... Men har i spørgsmål må i jo sige til.. email eller her.
Indtil videre kan jeg sige, at jeg har ikke haft problemer med topstykket. Den kørte med 205 hk på std motor og pakninger. Det gik fint.
Nu er kompressionen sænket ved hjælp af afdrejning af stemlperne. Stadig med std toppakning. Den lægger mellem 220 og 240 hk nu... Har ikke været på felt endnu... 70-160 (3. og 4. gear) 10,8 sec.
Dog kan jeg sige at koplingen, som er en forstærket Sachs fra autobremsen, kan ikke holde 100%. giver jeg 0,1 bar mere fedter den for meget. Jeg var ellers blevet 350 HK på den kobling.
