ATT.: Jens
Anden
ATT.: Jens
#1 Indlæg af Anden »
Hej og tak for svar
Stærkere vippearme har jeg fundet et firam som kan sælge mig (de er også lettet)Men hvad er der ellers af mulighedder der ?
Du siger plejstængerne ikke kan holde ? Hvor kan jeg købe Eagle eller Auto verdi stænger ? og hvad koster de ca. ?
Flugtboring af krumtapsoverfaldene hvad vil det sige ?
Og hvad menner du med sammenhængende lejeoverfald ?
M.V.H. Andern:-D
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: ATT.: Jens
#2 Indlæg af jens »
Flugtboring betyder at man tager noget af lejeoverfaldene og borer alle hullerne om på række mens de sidder på blokken. Det bevirker at krumtappen ikke binder/flekser da hullerne flugter nøjagtigt. Sammenhængende overfald betyder bare at feks de 3 midterste overfald er lavet ud af et stykke sammenhængende stål for at overfaldende/blokken ikke skal kunne flekse. Plejestængerne er på bestilling efter ønske når det ikke er v8 måske har hartge noget. Jeg kender en der gav 20000 for 4 superlette titan stænger til en opel 2.6 cih. Men så kunne den holde til 230 hk 8000 omdr på gaden da den bevægeligemasse (vægt) var mindsket = mindre slid på krumtappen.
Anden
Re: ATT.: Jens
#3 Indlæg af Anden »
Har bare hørt flere som har kørt med over 7000 om/d med stad. stænger !!!!
Hvor kan man få flugtboret ? et sted i jylland som kan lave det ? Samt sammenhængende overfald ???
jens
Re: ATT.: Jens
#4 Indlæg af jens »
Det er stor forskel mellem 7000 og 8000 omdr og om det er dragracing eller flere kilometer med 8000 omdr. Westspeed flugtborer og monterer arp bolte som er ekstra stærke. Sammenhængende lejeoverfald kommer an på hk ladetryk osv. Hvor mange hk skal den holde til. Har du forstærket toppakning og evt udfræsning til o-ringe
Anden
Re: ATT.: Jens
#5 Indlæg af Anden »
Den har 235 hk uden tryk !
Så skulle kompressoren gerne komme til at lade med 0,8 bar ca.!
Hvor mange hk vil det ca. give ?
Det er ikke en motor der skal køre mange kilometer ! max 20,000!
Hvad skal Bo fra westspeed ca. have for at flugtborer og monterer arp bolte?og evt. sammenhængende lejeoverfald !
Ved ikke om det er nødvendigt med udfræsning til o ringe når det "kun" er med 0,8 bar?Men hvis det kan hjælpe på topstykket kunne det jo være en go ide ?
Hvis den skal lade med 0,8 bar med intercooler ! og 100 oktan benzin ! hvor høj vil du tror man kunne køre i kom. ?
