Hej alle sammen. Jeg har et lille problem med min sierra 2.0i dohc. En gang imellem går den ikke helt jævnt i tomgang, den står altså
og "ruller". Håber i kan hjælpe. På forhånd tak. Mvh Henrik
tomgang på sierra
tomgang på sierra
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: tomgang på sierra
Det kan enten være tomgangsventilen der er defekt, utæt i indsugningen så den får falsk luft, for mager eller for fed blanding.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Morten Lundager
Har du kontrolleret krumtapudluftningen? den sidder lige under udst. manifolden til venstre. Hvis den er ved at være utæt, skal du skifte det stykke slange der sidder der. mvh
