Hey
Vil det have nogen effekt at sætte den dump valve på min RST fra 88 eller gør man det bare for lydens skyld ?
Og kan jeg bruge den som Lasse sælger til en lille 300 seddel ?
dump valve
jesper
- Geografisk sted: ålborg
dump valve
bmw E30 325i bi turbo
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: dump valve
En dump valves hovedfunktion er at der bibeholdes omdrejninger på turboen ved gearskift så der hurtigere kommer ladetryk igen. Lyden er en sidegevinst:-), men de kan også fås som recirkulerende og siger ikke noget.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Martin Mathiesen
Re: dump valve
Kan man montere sådan en ventil på en toyota 4-agze motor...vil den ha nogen effekt på en kompressor ? Jeg ville jo gerne ha en slags wastgate lyd
Mvh Martin
Mvh Martin
- LasseW
Re: dump valve
Nej det kan du ikke da AGZE motoren er noget speciel. Du har kompressoren siddende efter gasspjældet og når du lukker for gasspjældet lukker du får luften til kompressoren der er derfor ikke noget overskudsluft der skal ud.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
