skarp knast
Sonni
skarp knast
#1 Indlæg af Sonni »
Hejsa!!!
Jeg har lige fået lagt en 290/285 g skarp knast i min Escort 1,6 cvh.
Det er af mærket Kent cams.
Det var et helt knast kit men nye løftere og fjedre.
Nu er den blevet startet op men den tikker helt vildt meget syntes jeg!!!
Jeg ved godt det er med hydrauliske løftere så den skal have tid til og stille sig selv ind! Men nu har jeg kørt 150 km og jeg syntes ikke det bliver bedre overhovedet. Den skyder også helt vildt i kaburatoren når den får lov til og trække lidt. Jeg har 2 dobbelte 40 mm Weber på.
Den skal ned og trimmes ind på Torsdag, men er der noget jeg kan gøre for at det bliver bedre inden jeg skal derned???
Det er også ligesom om at den sætter lidt ud når den kommer over 3000 omdrejninger!!
Bindegal
Re: skarp knast
#2 Indlæg af Bindegal »
Jeg har en Kent Cams på en Opel 2.0 og lagde mærke til at man skal være lidt omhyggelig med at indstille knasten helt præcist. Det er langt fra sikkert at din nye knast skal stå præcist som den originale.
Med min var der instruktioner + et hjul til at justere efter.
Jeg nåede dog at smide hjulet ud og har siden justeret ind "manuelt" med nogle målinger.
Et justerbart knasthjul hjælper forståeligt nok. (det er vel en OHC?)
Carsten
Re: skarp knast
#3 Indlæg af Carsten »
CVH maskinerne skulle være meget følsomme, dit TOD skal helst indstilles med et måleur, fulgte der en skive med til at indstille krumtappen med ???
Carsten
Re: skarp knast
#4 Indlæg af Carsten »
Hej igen
Det heder selvfølgelig TDC og ikke TOD B-]
Sonni
Re: skarp knast
#5 Indlæg af Sonni »
Hmm eg har fundet fejlen!!!:´-( :´-( :´-(
Det var at der fulgte en ny slags oliehætter med til den nye knast, hvor der var sådan en krave på som skulle ligge helt nede i bunden.
Det var der ikke på de gamle, de var to delt så den sidste lige krave havde vi glemt og få op. Vi havde kommet til og sætte de nye oven på med de kedelige resultat at den har ædt 1,5 mm af de nye løftere på på 2 cylindre også har den spist lidt af knsten også:-( :-(
Så nu kan jeg så lige gå ud og bruge de penge igen på en ny knast og nye løftere!!!!
