stadig vandindsprøjtning
Christian lyh
Ok... en meget kreativ dyse må jeg da nok sige. Mon man ikke kunne bruge en svejse dyse i stedet. de fås da i hvertfald fra 0,8 mm og lidt der op ad. Jeg ved ikke lige hvor jeg skulle få fat i sådanne et kanylerør. Jeg skal have intercooler på tillige med, så jeg bliver nød til at bruge...--- 3 stk sprinkler motorer, tror jeg! Hvad mon sådanne en pressostat skal ligge på? 1 bar? Jeg havde tænkt mig bare at bruge en olietryks kontakt....
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: vandindsprøjtning
Prøv evt. med noget kobberrør, jeg havde ikke det store held, men det kan da være med lidt tålmodighed at det lykkes.
Smart nok med olie kontakten de skifter omkring 0,5-0,6 bar B-]
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Christian ly
Re: stadig vandindsprøjtning
Hvad har du brugt som pumpe, i dit forsøg for at få 3 bar?
Claus A
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:37
Hej !
Jeg kigger med da jeg selv roder med hjemmedyrket
vandindsprøjtning.
Kunne man evt. bruge en pumpe fra et lygtevaskeranlæg ?
Jeg har lygtevasker på min og det tryk der kommer virker
meget kraftigere end eks. vis en sprinklerpumpe.
Pumpen på lygtevaskerne er ca. dobb. så stor som en
sprinklerpumpe.
Claus A
vandindsprøjtning.
sprinklerpumpe.
Claus A
- LasseW
Jeg købte pumpen hos Linders autodele på gammel køge landevej 500-600 stykker i hvidovre. Den var orange ikke og forveksle med "moms fri"
Den kostede 100-200kr
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
christian l
Nu har jeg eksperimenteret lidt med det.
Hvordan undgår man skidt i dysen?
Kunne man evt. bruge et af de små benzinfiltre?
Jeg tror at jeg bruger en ekspantionsbeholder og 2 sprinklerpumper i serie, og manifolds tryk i beholderen. Og naturligvis et par ventiler.
Lyder det helt tosset?
Claus A
Hej !
Mht. filter har jeg ikke turde bruge et filter
med papirfilterelement som benzinfiltre normalt er.
Jeg har i en bådforretning købt et filter der ligner,
bortset fra at det er fint nylonvæv som filterelement.
Det bruges til 2-takts benzin med olie i.
Et papirfilter kan stoppe til når der er olie i benzinen,
derfor bruges det til bådmotorer o.l.
Mvh Claus A
Mvh Claus A
-Buggi-
Hej....
Nylon benzin filtre kan også erhverves i en butik der sælger knallert/scooter reservedele....der bruges de også.....
Peter
Peter
christian
Okay. Nu tror jeg at jeg efter hånden kan få lavet et anlæg... Mange tak for hjælpen drenge.
Med V/H Christian!
Med V/H Christian!
HypHest
På <a href="http://www.autospeed.com/cgi-bin/browse.cgi?category=706&">www.autospeed.com</a> kan du købe et "AutoSpeed Spray Nozzle Kit"..
Det kåååååster 17$, men sparer dig sikkert for en del tid.
Om ikke andet så kunne det være at powerpage kunne skaffe dem til "produkter salg"..
her er et billed af dysen.
<IMG WIDTH=462 HEIGHT=306 SRC="http://a1501.g.akamai.net/7/1501/5509/1016158416/autospeed.com/site/autospeed//store/images//hi/888800068hi.jpg">
<BR><BR>
<H1>HypHest</H1>
<BR><BR>
<H1>HypHest</H1>
