Dør pop up ;)
Per Hansen
Dør pop up ;)
#1 Indlæg af Per Hansen »
Hej der ude.
Jeg har fundet et sted i norge hvor man kan købe en ting til at bygge sammen med sit central lås, så døres på fører siden hopper om når bilen åbnes.
Dvs. Man kan undvære både håndtag og løglehuller ;) Upraktisk med sejt ;)
Findes der en forhandler af dette i DK.
Brian
Kim Frederiksen
Re: Dør pop up ;)
#2 Indlæg af Kim Frederiksen »
hmm Carstyle kan nok hente noget hjem! han kan trylle det meste frem! ;-) men sådan en fast forhandler tror jeg ikke der er !
gynge
Re: Dør pop up ;)
#3 Indlæg af gynge »
kan det ikke også gøres med en bagagerums åbner der er sat på låsen. Så ellers en fin ny gummiliste der ikke er slidt så burde døren da at hoppe ud!!! eller hvad
Frank
Re: Dør pop up ;)
#4 Indlæg af Frank »
HMMM..... Det kan godt være at det ser sejt ud osv. men jeg tror nu at der er flere minusser, end der er plusser ved sådan noget! Forestil dig selv en tidlig februar morgen og du har lidt småtravlt....du trykker på "åbn" og der sker intet? dine naboer står og griner af dig bag vinduet.... der er ikke strøm på dyret, du kan ikke komme ind i bilen for at åbne hjelmen...... nææ, må jeg bé om et håndtag at rykke i:-)
Det er sgu´kun for sjov, men tanken er skræmmende, ikk?:-P
Hilsen Frank:-):-)
gynge
Re: Dør pop up ;)
#5 Indlæg af gynge »
så må man lave to ledninger som forlængelse af polerne, der sidder nede under kofangeren eller i skærm kassen, så på med laderen
Frank
Re: Dør pop up ;)
#6 Indlæg af Frank »
Genialt Gynge, ganske enkelt, genialt!!!
Det burde næsten være standard på alle biler! Så er man jo fri for at åbne hjelmen og få sorte fingre:-D
Helt ærligt, er det da en rigtig god idé. Du burde egentlig søge patent på det Gynge!:-)
Hilsen Frank:-):-)
s@g
Re: Dør pop up ;)
#7 Indlæg af s@g »
Mens jeg var ved militsen (5 år) lod jeg mærke til at mange køretøjer var forsynet med stik netop til starthjælp ved dødt batteri, så der er ikke noget patent at komme efter.
#8 Indlæg af Gæst »
:shock: det tror jeg ikke på! det var til at tilslutte kabelstyringen så sjanten kunne holde styr på de dumme menige når de drejede til venstre og egentligt skulle til højre! :lol:
s@g
#9 Indlæg af s@g »
Nu var det mig der var sjanten så den er god nok. Der sidder stik parallelt over batteriet som man kan forbinde med et andet køretøj når der ska ydes starthjælp. Det kunne godt bruges i det civile da jeg kender mange der kører rundt med startkabler men ikke ved hvordan de ska forbindes.
Whosa
Geografisk sted: København
#10 Indlæg af Whosa »
Kig i dette nr. af V-max, der laver de det på en Calibra ....
Det ser sku rimlig nemt ud.
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
