Hej Alle
Er der nogle der kan hjælpe mig at fortælle hvor store dæk man kan montere på en Ford Sierra 2.0 dohc sedan fra 91. Jeg ville gerne bruge 17" med enten 205/40-17 eller hvis muligt 215/35-17. jeg er også intresseret i at vide hvor jeg kan få fat i et komplet sænkningssæt inkl. dæmpere.
På forhånd tak
Michael
Dæk/fælg str. på Ford Sierra
Per
Re: Dæk/fælg str. på Ford Sierra
Hvis du sænker din Sierra 40mm kan det godt blive lidt småt med plads til 17" skiver, Jeg kører med 16" 205/45 og de gik lidt imod foran. Ind til jeg fik smadret lidt rundt i mine skræme. Bag ved er der masser af plads..
Per
Per
- Bjarki
- Geografisk sted: København
Min er sænket 60 mm og jeg kører med 205/40-17...
Bjarki
Bjarki
Mvh Bjarki
- jens
Det det drejer sig er at dækket ikke er så højt at det rammer fjederskålen (alternativt coilovers) ikke selve fælgstørrelsen og så selvfølgelig offset på fælgen. Med det rigtige offset og masseret kant er 225 dæk muligt.
Jens Mortensen
Hej,
Min Sierra er sænket 45mm, og jeg kører med 215/40-17 foran, og 225/45-17 bagved. Jeg kan ikke have mere end 215 foran, da der er under 0.5 cm til hhv. fjederskål og skærmkant.
- Bjarki
