hejsa jeg fik monteret min ms2 boks på min audi med wasted spark.
min tændspole flækkede og har fået en ny på i dag men bilen ville stadig ikke starte målte mig frem til der ikke var 12v ved spolen og dette fik jeg så lavet nu banker den mere i det når man tørner motoren men stadig ingen liv..
kørte vr signal til org styreboks da jeg ikke kunne finde signal til benzin pumpe mistænker nu min bezin pumpe for ikke at køre da der ikke lugter af benzin når jeg tørner motoren...
den kørte ellers rigtig godt inden min spole røg:(
mangler hjælp til en der har styr på ledninger så den kan blive sluttet ordenligt til
evt en der kan lave komplet ledningsnet eller bare en til at hjælpe mig med at få bilen igang igen..
den køre hver dag så er lidt i problemer:(
det er i midtjylland tæt på herning
hjælp til ms2
Daigaard
- Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
- Geografisk sted: Skjern
Re: hjælp til ms2
Når du sætter tænding på skal dit benzin relæ klikke og pumpen køre i et par sekunder, gør den ikke det skal du gå efter følgende.
1. Relæ klikker med pumpe kører ikke:
check 12v til relæ kontaktset
check 12 fra relæ i de få sek relæ er aktiveret, check 12 ved pumpe.
1a: Er der 12v ved pumpe check stel til pumpe, og udskift pumpe hvis den stadig ikke kører.
2. Relæ klikker ikke:
check at der er 12v til spole på relæ. (Kan jo være at den kører på samme sikring som dine tændspoler og at der er røget en sikring). Hvis det er ok så---
Check at det andet ben bliver trukket til stel i et par sek efter at tænding er sat på. Hvis det er ok udskift relæ.
Hvis de ikke bliver trukket til stel mål direkte på MS, hvis det heller ikke går til stel skriv herinde igen, for så har du lidt større udfordringer med din MS.
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
