Rense printplade efter lodning
dj-steffen
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
#1 Indlæg af dj-steffen »
Hej alle,
Nu er jeg snart ved færdig med at lodde min MS2 og ville lige høre ad, hvad i plejer at bruge til at rense printpladen for flux/flus rester? Der sidder denne fine lille kant rundt om lodningen :evil:
Jeg kan fint skrabe det af, men det tager sq for lang tid... 8)
Kom frisk med jeres løsning :up: :up:
roemer2804
Tilmeldt: 27 jan 2015, 17:09
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Rense printplade efter lodning
#2 Indlæg af roemer2804 »
læste i "megamanualen" så sent som igår aftes og faldt tilfældigvis over afrensning af flux efter lodning, der står følgende:
"This is a good time to clean the excess flux from the board. A common problem with boards that were working and quit for no apparent reason is flux residue. Unscrew the FETS from the case, and remove the PCB. Remove the processor. Wash your board with:
99% isopropyl alcohol (isopropyl alcohol is rubbing alcohol, any drugstore will have it - don't use the 70% isopropyl alcohol, it is much less effective), or
acetone (you can get this at most hardware stores). "
http://www.megamanual.com/v22manual/mass.htm det står i her i linket nede ved punkt 72.
ps. hvor har du købt dit MS henne og hvad gav du for det? :)
dj-steffen
#3 Indlæg af dj-steffen »
Tak for svar - synes nok jeg havde læst enten isopropyl-alkohol eller acetone, kunne bare ikke lige huske hvor... :damn:
Den er købt ved diyautotune.com
Jeg skulle have lidt flere stumper med derfra nu jeg alligevel var igang, men selve Megasquirten gav jeg $279 for :lol:
roemer2804
#4 Indlæg af roemer2804 »
det var så lidt :)
har os kigget på den megasquirt fra diyautotune.com til $279 men hvordan er det med told/afgift osv. :)
dj-steffen
#5 Indlæg af dj-steffen »
Ja der er told og moms på varer fra USA.. :lusket:
25% i moms og jeg mener jeg gav 4,6% i told/afgift.
Du kan evt. benytte toldberegneren på http://www.toldpriser.dk/toldberegner
Den giver et meget realistisk billede af, hvad du skal af med. Det stemte indenfor 100,- det jeg skulle af med..
Jeg prøvede at benytte beregneren på shopusa, og der var prisen ca. 1500 kr. højere for samme varer.
Om det så også er det i praksis ved jeg ikke, da jeg ikke benyttede shopusa alene af den grund..kan godt bruge 1500,- til noget andet 8)
roemer2804
#6 Indlæg af roemer2804 »
super! men hvordan fungere det så? man bestiller varen fra USA og modparten sender varen og hvad så? får man en opkrævning for moms/told før man kan modtage varen eller fungere det på en anden måde?, det ville være skønt hvis man kunne få samme vare inden for EU's grænser for at slippe for told/moms men det ser ud til det er noget kun dyrere hvis man skal købe samme produkt inden for EU det har ihvertfald ikek lykkedes mig endnu at finde det billigere end hos diyautotune.com :)
dj-steffen
#7 Indlæg af dj-steffen »
Jeps..
Du bestiller varene hos f.eks. diyautotune, hvor du betaler dem, både for varen men også for fragten. Derefter får du et tracking nummer så du kan følge pakken over atlanten.
Når pakken er ankommet til DK, går der omkring et par dage til en uge, hvor du så modtager et brev i din postkasse fra Post Danmark med en opkrævning af told og moms. Når du har betalt denne opkrævning, frigiver tolden så din pakke, og den bliver leveret til den adresse eller døgnboks du angiver. Meget simpelt egentlig.
Der skal dog lige nævnes at Post Danmark ikke har de hurtigste leveringstider, da jeg har hørt om folk har ventet i flere uger på at modtage opkrævningen... :damn: :damn:
I mit tilfælde bestilte jeg ved diyautotune torsdag d. 8 og pakken blev sendt fredag d. 9. Pakken landede i Dk d. 12 men jeg fik først opkrævningen d. 17.
Og for at gøre det hele lidt mere komplekst... efter jeg havde betalt afgiften d. 17 omkring kl. 10.00, fik jeg først en kvittering for at tolden var betalt. Fint nok..
Ca. en time efter får jeg en mail, at min pakke ligger klar til afhentning hos den valgte pakkeboks ?! Pakken har på en eller anden måde bevæget sig fra Kastrup, igennem lufthavn og diverse helt til Haderslev på under en time, en rejse på 270 km?! Og endda i den pakkeboks jeg valgte for under en time siden.. og pakken lå der skam også :wow: :wow:
Men alt i alt fungere det meget godt!
roemer2804
#8 Indlæg af roemer2804 »
ja det lyder jo simpelt nok :) så må jeg bare få taget mig sammen til at få det bestilt hjem, det ikke noget jeg skal bruge lige her og nu, så om der går en uge eller 3 før jeg får det kan være ligemeget, :)
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#9 Indlæg af Jesper H »
Tror det er billigere at bestille her fra: http://www.protoparts.fi/catalog/index.php?language=en så slipper du også for at hælde penge ned i statskassen ;)
roemer2804
#10 Indlæg af roemer2804 »
kan se det koster næsten det samme som i USA men så slipper jeg trodsalt for told/moms :)
